[O1] Oświetlenie wnętrza
  • hevet2
    • 16
    Zamieszczone przez twin
    alfee :
    Ja nic nie pisałem że FL jeszcze nie robią. Wątek jest o wersji obecnej a nie FL.
    Gość napisał że odbiera auto ok. 20 pażdziernika więc napwno nie wersję FL więc myślę że MY 2008 a nie 2009 no bo takowego nie będzie w 2009.
    za to z dotychczas obowiązującymi regułami powinien być już od sierpnia czy lipca i pewnie jest
  • SuchyX
    • 1170
    Witam zastanawiam się nad wymianą lampki w podsufitce chodzi mi o taką lampke:
    a u siebie mam taką:
    I pytanie jest takie bo na aukcji allegro wyczytałem coś takiego
    DO ZAMONTOWANIA TEJ LAMPKI POTRZEBNA JEST NIEWIELKA WIEDZA ELEKTRYCZNA BO TRZEBA DODATKOWO POPROWADZIĆ PRZEWÓD OD POŚWIETLANIA DO LAMPKI.
    Zapewne rozchodzi się o kabelek od podświetlenia żeby były podświetlone przyciski od tej lampki oraz świeciły się w niej 2 diody czerwone tylko pytanie pod który się wpiąć kabelek ?? gdzie będzie najłatwiej i najmniej problemów ?? oraz czy na wielkość tą co chce wpiąć będzie pasować w miejsce starej bez zbytnio większych utrudnień.
    • nico21
      • 2640
      SuchyX, lampka wymiarowo pasuje bez problemu, jedynie trzeb przerobić wtyczkę, a kabelek ciągniesz do wył/zał świateł. Mogłeś zapytać jak byłeś wczoraj na modzie
      DACAR.team
      • SuchyX
        • 1170
        nico21, jakoś mi wypadło tzn gość pisał że daje jakąś przejściówke czy coś to chyba jest to o czym mówisz ?? Jeśli chodzi o ten wyłącznik o którym piszesz to ten co się światła włącza ???
        • nico21
          • 2640
          ja pisze ze daje przejsciówke to oki, bedzie pasowac Tak chodzi o o ten wył/zał co sie swiatłami operuje teraz nie pamietam w jaki kabel sie to wpina, ale jak dorwe gdzies wasyla to lukne
          DACAR.team
          • koja86
            • 3178
            SuchyX, leżała taka u mnie w schowku już ze zmienionym podświetleniem na niebieskie ,oczywiście te dwie diody czerwone zostały w ory podświetleniu. Ten kabelek podpinasz na kabelek z podświetleń wówczas lampki przy regulowaniu potencjometrem,którego niestety nie masz zmieniają siłę świecenia.
            Lampkę polecam zamówić przez kolegę Macho ma namiary na gościa .Koszt lampki to około 100zł. Jedna uwaga ,jest ciężko wymienić tam diody na smdki bo są w wyłącznikach. :szeroki_usmiech
            Takie zwykłe Ambiente
            • SuchyX
              • 1170
              koja86, myśle że chyba zostawie te czerowne diody co są tylko żeby jakoś je lekko ściemnić by zbytnio nie waliło po kokpicie. A jak nie mam tego potencjometru to w co mam się wpiąć czy poprostu ten potencjometr jest po to żeby też te 2 diody czerwone regulowac nimi janość świecenia. A i jeszcze jedno którędy trzeba puścić kabel??? trzeba podsufitke demontować czy jak ??
              Masz jeszcze tą identyko lampke co podałem wcześniej na pozbycie się jej z przerobionymi diodami w przyciskach?? Bo jak tak to daj info na PW może się dogadamy
              • koja86
                • 3178
                Lewą stroną pod plastikiem aż do szafy z przekaźnikami , to ta za zegarami. Można podpiąć pod bezpiecznik jak nie masz regulacji albo jak Robert napisał pod wyłącznik oświetlenia . Czerone diody pozostają ory mówię o zielonych diodach od przycisków bo to jest w tych lampkach też podświetlone :wink:
                • paf
                  • 3140
                  Zamieszczone przez koja86
                  Jarek ale jest to wykonalne i do zrobienia podczas modów całego podświetlenia?
                  • koja86
                    • 3178
                    Zamieszczone przez paf
                    Powiem Ci szczerze ,że w tej lampce można to zrobić ale należałoby zastosować smdki 1206 czyli bez obudowy .
                    Na smdkach z obudową będzie się ocierać i wyłącznik nie będzie działał
                    • Misiekoctavia
                      • 891
                      SuchyX, mowisz ze gosciu daje przejsciowke. O takim bajerze jeszcze nieslyszalem. Wiem, ze wszyscy zmieniaja wtyczke w OI na wtyczke z superba. Wiesz cos o tym wiecej i czy ktos ewentualnie moze mi cos takiego zalatwic bo natknalem sie na aukcje z lampkami.
                      • SuchyX
                        • 1170
                        Misiekoctavia, tutaj masz link do tej aukcji napisz do kolesia może Ci samą wtyczke wyśle http://www.allegro.pl/item313028681_..._octawia_.html
                        • 2pac
                          • 1476
                          Zamieszczone przez SuchyX
                          podepnij sie pod wlacznik postojowych
                          oto jak ja walczylem
                          President Johnny II + President Florida/ ML-145
                          O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
                          OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
                          • SuchyX
                            • 1170
                            2pac, podepne się tylko jak lampka wpadnie w moje ręce w tej chwili czytam i zbieram info o podłączeniu i napewno też się wpene pod włącznik świateł. Tylko przeraża mnie jeszcez ta przeróbka tego wtyku :evil: Ty przyrabiałeś czy kupiłeś kostke od Superba ???
                            • 2pac
                              • 1476
                              kupilem kostke z pinami, przecialem kabelki i podlaczylem izolujac dokladnie tasma. polecam taki sposob, jest mniej zabawy i mniej mozliwosci na jakies spiecia itp
                              • SuchyX
                                • 1170
                                2pac, daj namiary na kostke jaką kupiłeś
                                • 2pac
                                  • 1476
                                  takie rzeczy dokupilem:
                                  1) Oprawa złączki nr katalogowy 3B0972706 (cena 18zl)
                                  2) Przewod z pinami nr katalogowy 000979131 (cena 30zl)
                                  calosc zamawialem z ASO emida z Tych
                                  • koja86
                                    • 3178
                                    SuchyX, ory w serwisie 14zł
                                    podam ci jutro oznaczenia za chwilę komp mi się rozładuje
                                    • SuchyX
                                      • 1170
                                      koja86, ok myśle że nie będzie problemu zbytnio wielkiego z podłączeniem
                                      • koja86
                                        • 3178
                                        SuchyX, oprawa złączki się to nazywa oznaczenia: 3B0 972 706
                                        • 2pac
                                          • 1476
                                          czyli tak jak podalem powyzej
                                          • koja86
                                            • 3178
                                            2pac,
                                            Nie doczytałem Twojej odpowiedzi jedna mała sugestia SuchyX, ma u mnie piny za darmo
                                            • SuchyX
                                              • 1170
                                              koja86, dziękować ja czekam na info od Ciebie co do lampki
                                              • Misiekoctavia
                                                • 891
                                                Moja lampeczka juz sie do mnie wysyka :P :szeroki_usmiech Jak przyjdzie to tez bede walczyl gdy bede mial czas. Mi gosciu powiedzial, ze sama kostka od superba jest nie do dostania w serwisie i napisal tak:
                                                "trzeba te stare konektorki wyjąć z kostki
                                                tej oryginalnej i je zaizolować i wsunąć i jest git tylko jeszcze jeden
                                                kabelek trzeba przeciągnąć od wł.św. do tej lampki plusowy który daje na
                                                światła."
                                                • koja86
                                                  • 3178
                                                  Zamieszczone przez Misiekoctavia
                                                  Moja lampeczka juz sie do mnie wysyka Jak przyjdzie to tez bede walczyl gdy bede mial czas. Mi gosciu powiedzial, ze sama kostka od superba jest nie do dostania w serwisie i napisal tak:
                                                  światła."
                                                  Jak się nie mylę to piny w occie są nieco większe od superby i uwaga na opisy Łukasz inaczej podpinał
